【原创】更换液相泵密封圈图片全解
  • 〓猪哥哥〓
    2009/07/06
  • 更换液相泵密封圈图片全解
    安捷伦1200四元泵
    由于泵的密封圈使用几乎有三年的历史了,最近发现一个问题常常出现。在仪器的清洗阀里面的过滤白芯经常堵色,往往用不到一个星期的时间就会很脏,很黑。系统压力在排气的时候就达到了300多bar。在排除了流动相带入杂质的原因之后,重新装上新过滤白芯,压力问题得到解决。但是这一次更换过滤白芯的一两天之后系统压力就升高了。拆开排气阀,过滤白芯几乎是干净的。可能的原因是泵密封垫的老化。
    一、更换前的准备:
    1.工具箱。包括镊子,六边形螺丝刀(仪器专用的),小扳手。
    2.试剂。异丙醇水溶液,分析纯或色谱纯异丙醇,甲醇,水
    3.易耗品。密封垫,过滤白芯
    4.其他。滤纸,保持干净;废弃的色谱柱。
    二、步骤
    1.拆除管线。由于其管线比较多,而且有的比较难拆。包括拆除:主动输入阀管线接头,主动输入阀电板接头,出口单向阀接头,泵清洗管路,阻尼器流出接头。期中阻尼器流出接头在泵的下方,比较容易遗忘。我遗忘了一次,把泵推回去之后再重新卸下。
    2.拆除。拆除管线之后,用六边形螺丝刀把泵前的两颗长螺丝钉卸下。注意两颗螺丝要一起拆下,不要单个单个的拆。拔出螺钉之后,小心抽出泵部分。为了更好的抽出泵,建议可以把排气阀先拆除。抽出的图如下:
    卸掉泵残留的部分:
    拧开“锁定螺丝”(单向阀旁边的塑料螺丝),按住泵体部分,把泵头卸下。
    同时取下固定环,提取活塞罩壳,就露出了两根“宝石柱塞杆”,用异丙醇水溶液清洗管道。见图:
    用小镊子或宝石柱塞杆把泵密封垫取出。建议使用小镊子,因为密封垫固定的比较牢固。更好好密封垫。
    密封垫图:
    4.装回。把密封垫固定好之后,先把固定环装上柱塞罩壳(注意方向,固定环正好有一个凸起与罩壳的凹面相对应)。然后把泵头插入柱塞罩壳,拧紧固定螺丝。最后把宝石柱塞杆出入柱塞杆插槽。把整个泵部分平行插入泵位置上。小心用螺丝固定,每边螺丝半圈半圈的拧进去,注意不要使用太大的力气。装回的图片:
    5.磨合和检验。先甲醇排气数分钟,正常。接上废弃的色谱柱,断开检测器管路,更换纯异丙醇,调节流速使压力为300-350左右进行密封圈的磨合数分钟。最后使用水和甲醇冲洗管路完毕。
    三、注意事项:
    1.注意力量不要太大。由于仪器比较精密和有些部件比较脆弱,如果碰到阻力比较大,先拆开查找原因,不要使用蛮力。
    2.注意方向。如固定环,一定要按照一定的方向放入,否则密封不好。
    3.使用异丙醇进行磨合,使新密封垫与泵达到完全的磨合。
    4.由于磨合压力较大,故准备一废弃色谱柱,同时不要接检测器。
    到此就结束了。请板油多提意见讨论!
  • 该帖子已被管理者-社区=冬季=设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 老多_小多
    第1楼2009/07/06
    猪猪把泵型号写上,不同的泵维修也不一样的
  • 〓疯子哥〓
    第2楼2009/07/06
    小配件大学问~猪猪写的不错
  • 问号
    第3楼2009/07/06
    和我们实验室的液相一样安捷伦1200 顶一个
  • pandora98
    第4楼2009/07/06
    图片非常清晰,很详细。
    补充两点
    第一,过滤白头如果是黑色的,漆黑的,但是排空压力不高,说明系统运行很好,反而是过滤白头很干净或者看起来有点发灰,但是压力很高,这种肯定是流动相脏,导致过滤白头被堵塞。黑色的东西是密封垫圈磨损下来的碎屑,经常打开seal wash可以减小垫圈的磨损,一般情况下密封垫圈一年多换一次就好,但是白色或灰色的过滤白头是吸附了流动相里的杂质,这种情况流动相最好用0.22um的膜过滤使用。第二,拆泵上的两个螺丝之前线检查一下锁定螺丝是不是拧紧了,防止泵头取下来时泵体散开。泵取下来以后可以直接将泵头朝上,柱塞杆尾端那边朝下放到干净的白纸上,拧开锁定螺丝,泵头前端就直接拿下来了,剩下的部分尽量不要去拆开,因为泵上有seal wash,里边的透明塑料薄膜很小很轻,掉了很难找回来,也没有这个备件。安捷伦有专门的一个小工具来拆装密封垫圈,是一根前端有细头的白色的塑料杆,当然不要的密封垫圈可以用镊子直接拆下来,但是装上去的时候最好用专门的工具。密封垫圈换完以后再扣回去,直接反过来,从柱塞杆尾端用双手的拇指用力往下压,确认柱塞杆进入密封垫圈里的小孔就好,锁上螺丝,柱塞杆尾端抹上黄油就可以装回去了。要注意无论是拆的时候还是装的时候,两个螺丝都要一起松或者紧,尽量避免一个螺钉转很多圈而另外一个螺钉不动,这样很容易弄断宝石柱塞杆。
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加5积分,加2经验;加分理由:感谢补充。谢谢
  • 〓猪哥哥〓
    第5楼2009/07/06
    如果有做的不适当,需要注意的地方希望大家指出,也欢迎大家分享彼此的经验。
  • 雾非雾
    第7楼2009/07/06
    这个密封圈的样式和岛津的差不多的。
  • 雾非雾
    第8楼2009/07/06
    岛津的密封圈有一个专用的安装(拆卸)工具的,比较好用,安捷伦的好像没有。
  • 土老冒豆豆
    第9楼2009/07/06
    有图有说明,很好狠强大,感谢楼主
    括弧,出现的手也很好狠强大
  • 柏坡
    第10楼2009/07/06
    猪版主经常拆泵吗?看手法很熟练的样子 赞一个~~~
