tangtang
第1楼2011/12/17
先看柱子的参数,能不能耐25MPa。如果柱头塌陷的话,也许要填补一下,问厂家能否协助解决。
pinyang8
第2楼2011/12/17
应该没什么问题,把柱子好好冲冲,应该可以恢复的。偶尔一次没有大碍的。
zhaohua8011
第3楼2011/12/17
应该问题不大,将色谱柱冲冲看!
happy爱米粒
第4楼2011/12/18
还好楼主设置压力上限了,否则时间长了问题还真是不好收拾呢。弱弱的问一句:如果purge阀没开,液体就会走别的通路吗?
第5楼2011/12/18
呵呵,这的看什么仪器,那个厂家的,什么方式排液。岛津的LCsolution工作站自动排液是自动切换的,根本不用动那个阀的。
lii33
第6楼2011/12/18
楼上说的是真的还是开玩笑的/
fengmo4668
第7楼2011/12/18
按照再生色谱柱的流程把色谱柱再生一遍试试看。我的经验,问题应该不大。
xcf220105
第8楼2011/12/18
应该问题不大,好好冲冲
秦时明月
第9楼2011/12/18
岛津好像只有LC2010才是不用动排液阀直接排吧?
cai100
第10楼2011/12/18
我的就是岛津的,怎么没自动排液,告岛津去
