分析化学
第1楼2004/11/29
我们配的是呈淡黄色的,时间长了会有点沉淀,因为我们不是经常用
第2楼2005/01/29
我记得我所配的是无色的,,因为我用得很多,可能是你什么地方给弄错了,再试试看吧,
第3楼2006/10/07
应该是黄绿色的不要忘记加硫酸,还有就是用棕色瓶保存
第4楼2006/10/24
做水质COD的时候时候会经常用到 应该是无色透明的吧
第5楼2006/10/24
应该是浅绿色的,放久了会产生黄色以及沉淀.应该加入一些稀硫酸和还原铁粉
第6楼2006/10/25
我们配出来的是无色的,因为存放在棕色玻璃瓶中,没感觉还会变化啊,刚看了一下,确认还是无色的啊。
第7楼2006/10/25
应该是黄绿色的,但氧化后呈淡黄色,因为二价铁被氧化成三价铁的缘故,如果配出的溶液是黄色的,应该是亚铁被氧化啦,不能用啦!
第8楼2006/10/26
有人说是无色有人说是黄绿色到底是什么颜色阿???
第9楼2006/10/26
这与试剂的时间有关系吧我们配好的是淡黄绿色的加入酸后溶液呈清亮的状态.
第10楼2006/10/26
应该是淡黄绿色,在配置的时候要特别注意的一点是,稀释好的硫酸一定要冷却后才能加入到所配的溶液中,不能直接加浓硫酸或者热的硫酸。否则亚铁可能被氧化导致溶液颜色有不同程度的变化。
