检测服务
任禾
第1楼2007/05/28
提供检测服务本身不要求认证。认证只是增加信任度。但对于某些类型的业务,如验收检测。管理部门可能要求认证。
杰斐逊
第2楼2007/05/28
谢谢你的回答,知道了
智慧的弟弟
第3楼2007/05/28
可以提供检测服务,但是所出数据不具有法律效力
一生不可自决
第4楼2007/05/28
同意,补充点,我觉得不能对外,并收取检测费用.
tghlan
第5楼2007/05/29
虽然提供检测服务本身不要求认证。认证只是增加信任度。但是作为第三方的检测机构,认证是必备的资质。所以最好是申请认证。
第6楼2007/05/29
所谓的不具有法律效力之说,并没有道理,而且概念不清。法律作为证据采用不采用,根本不理这一套。
一滴甘雨
第7楼2007/05/29
对外提供检测服务,必须通过计量认证。如通过中国实验室国家认可,检测的数据可以对国外。
jzzjz
第8楼2008/04/25
向社会出具具有证明作用的结果和数据的检查机构和实验室,必须经依法认定。这里的认定包括计量认证和审查认可。不参加认证,不能向社会提供检测服务。
kenzo70
第9楼2008/04/25
CNAS认证是自愿的实验室资质认定是必须的国家有强制性的规定所出示的数据也会法律效力
环保志士
第10楼2011/12/01
实验室认证是必须的,检测能力大小依据自身技术力量,这种情况可以作参考,是否具法律效力那就很难讲了。一般产品有问题要具资质出据的数据才能被采纳
