紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2007/05/26
当点击保存时,UV PROBE只会保存一部分数据,另一部分可能会丢失.但当你关闭软件的时候,它会提示你有数据未保存.这时必须点击文件/保存或另存为进行保存. 还有一个问题,就是一个文件下有多个储源,每个储源里存储数据,而且光谱和光度的后缀都不一样.你自己注意一下这个问题. 建议扫描的时候用auto,那样就自己储存在指定的路径下了
ssgrl
第2楼2007/05/28
谢谢了,以后还要请多多指教。
yale_fan
第3楼2007/06/20
或者你把你的软件重新安装选择GLP模式,这样你的数据自动会保存。永远不丢失
