不用坐标法.用公式算, 条件:标准液浓度:A B C D 标液对应吸光度:a b c d 所称取的试样: m (g) 试样所对应的吸光度: f 试样经酸湿法消解进250ml容量瓶中混匀定容,然后上原子吸收进行测定所对应吸光度为上面的f 计算公式: K值 K=(a+b+c+d)/(A+B+C+D) 所测定元素X在试样中的百分含量: X%= ( f / K)/(m/250 * 100) / 100 问:m进250ML容量瓶中后上原吸测,在计算公式里面所称试样重理除以250后为什么还要除以100,这里怎么解释. 惹是再从250ML里面分取1ML出来进100ML容量瓶后,又怎么计算所对应的试样重量.请老师解答.
