【求助】怎么做仪器检出限和方法检出限?
原子吸收光谱(AAS)
  • 我用的是AAS(瓦里安)火焰
    用EN1122做的cd含量
    请问怎么做仪器检出限和方法检出限?
    谢谢大家了
  • zealot81
    第1楼2007/05/24
    灵敏度 sensitivity:被测组分的量或浓度改变一个单位时分析信号的变化量。在仪器分析中,分析灵敏度直接依赖于检测器的灵敏度与仪器的放大倍数。随着灵敏度提高,噪声也随之增大, 而信噪比和分析方法的检出能力不一定会改善和提高。由于灵敏度未能考虑到测量噪声的影响,因此,现在已不用灵敏度来表征分析方法的最大检出能力,而推荐用检出限来表征分析方法的最大检出能力。
    斜率 slope 直线与直角坐标系的x轴交角a的正切。在分析测试中,校正曲线的斜率表征了试验指标(响应值)随被测组分含量或浓度变化的速率,即灵敏度。
  • 程序
    第2楼2007/05/24
    用该元素的检验方法做试剂空白,检测条件下测定11次,计算出11个数据的标准差,标准差的3倍除曲线斜率就是仪器检出限。
    用该元素的检验方法做11份试剂空白,检测条件下逐一测定,计算出11个数据的标准差,标准差的3倍除曲线斜率就是方法检出限。
  • zealot81
    第3楼2007/05/25
    谢谢楼上的老师
    但是我做的是varian的AAS火焰,积分方法用的是新合理,没有斜率,那该怎么办呢?
  • zealot81
    第4楼2007/08/15
    不知道有谁能帮我一下呢?
    zealot81 发表:谢谢楼上的老师
  • meimei80
    第5楼2007/09/05
    用一个已知浓度的标准样品,做对比.可不可以啊
  • cat898
    第6楼2007/09/11
    请问这样作出仪器检出限的单位是什么,是pg/20ul(进样量)吗?
    leisedy 发表:用该元素的检验方法做试剂空白,检测条件下测定11次,计算出11个数据的标准差,标准差的3倍除曲线斜率就是仪器检出限。
  • 小狗不理
    第7楼2007/09/11
    是这样的。
