耶拿650P检测铅
原子吸收光谱(AAS)
  • 使用650P检测铅的回收率偏低,而且反侧曲线中的任一浓度点,吸光度和浓度都比曲线中的低,请各位指点迷津。
  • qianguiyun1
    第1楼2016/08/24
    水可能被污染了
  • 千层峰
    第2楼2016/08/24
    相关系数是多大?回测结果与做标准曲线时,偏差有多大?
  • 有水有渝
    第3楼2016/08/24
    反测就低了,多次都这样吗,是不是仪器不稳定,基线是不是向下漂移或提升量变小
  • hsz123456
    第4楼2016/08/24
    如果能量和提升量不稳定,也可导致分析结果不稳定。
  • m3136248
    第5楼2016/08/26
    只有铅这样,基线也还可以。是不是我的程序有问题呢
    有水有渝(xky0230699)发表:反测就低了,多次都这样吗,是不是仪器不稳定,基线是不是向下漂移或提升量变小
  • 千层峰
    第6楼2016/08/26
    据你描述,那就有可能是程序问题了
    m3136248(m3136248)发表:只有铅这样,基线也还可以。是不是我的程序有问题呢
  • wangjunyu
    第7楼2016/08/28
    应助工程师
    你标准曲线是自动稀释还是手工配置的,标准曲线的截距值大不大呢。
  • 夕阳
    第8楼2016/08/28
    仪器型号:
    背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)
    分析模式:(火焰?石墨炉?)
    待测元素名称:
    标准样品浓度:
    未知样品的处理方法:
    故障现象:
    检查过程:
    疑问和求助内容:
    测试结果和图谱:
