ICP光谱
蛋蛋
第1楼2007/05/24
管子那里都有 也不是特有的
郁丁香
第2楼2007/05/24
今天把它裁、差了,不过装不上去了。塑胶管道的金属端头跟塑胶管道装不上去了。。。咋弄呢?附件是金属端头与塑胶管图片。。
zjping930
第3楼2007/05/24
你可以用铜管代替,效果要好的多
第4楼2007/05/24
铜管代替塑料管?尺寸都不好找吧~我拆了就装不上去了,如果买的话是不是要全部买的?包括塑胶管和端头?
中国龙
第5楼2007/05/25
去机电市场看看吧。
囡囡0831
第6楼2007/06/01
你好啊 仪器配套的 黑色的管子 你可以联系销售商 有卖的 不过很贵的 其实国产的一半塑料管子也可以用的 只要买回来处理以下 面的管中有有机物
wdmisme
第7楼2007/06/05
解决过两次,难度的确不小。具体怎么做说不清楚。在场就能搞定。简单的说就是斜切断后强行通过金属管后(这个难度最大)横切好后。。。。。还要用密封带哦。搞好后不敢保证100%不漏哦,加大点气压照用。
xu_wensong
第8楼2007/06/05
我好朋友是SPEC公司的,可以咨询他哦。我的MSN:shanghaiboyinchina@hotmail.com
shencs21
第9楼2007/08/06
你们的ICP大概是多少钱买的,适应效果如何啊?
风之灵
第10楼2007/08/08
欧美厂家的零配件都是标准尺寸的,通用的,因此SPECTRO也不会自己生产这个气管,肯定也是外购的。你可以通过厂家购买,也可以找供应气体或者气管之类的供应商购买。国内的塑料管最大的问题是气体的释放,会污染氩气,不建议购买,要买也买进口的。如果采用铜管,建议用前先用马弗炉或者其它加热的东西处理过,以除掉管内的污染物。
