lee
第1楼2007/05/24
可以考虑换不同厂家的柱子试一下!
黄金战士
第2楼2007/05/24
进样体积多大是不是过载了
gerrykeyes
第3楼2007/05/25
进样20μl,浓度1μg,5μg,10μg都这样...
Easy-Boy
第4楼2007/05/25
如果样品是碱性的,加点三乙胺。如果是其他,则更换色谱柱。
剑神一笑
第5楼2007/05/25
进样体积过大或者柱子不行鸟
fmn0834
第6楼2007/05/25
可能是进样浓度太高,可以降低浓度或减少进样体积
gentlehorse
第7楼2007/05/25
加三乙胺是怎么起作用的呢?
神曲
第8楼2007/05/25
还可以调整流动相,减小保留时间
深海的海豚
第9楼2007/05/27
三乙胺是碱性样品的减尾剂,百万分之一到百万分之几的样子就差不多了。
zqndavala
第10楼2007/05/28
怎么都听不懂
