原子吸收光谱(AAS)
小小小风
第1楼2007/05/27
除了不称样品,其他操作(加试剂,定容)和样品一样处理.
wangke1978
第2楼2007/05/28
可以用标准加入法。
tanklm
第3楼2007/05/28
消解的时候土壤称重2克加20ml硝酸消解。空白的话就用蒸馏水然后加同样的硝酸消解作为空白?那最后计算土壤中含量的时候是不是要用土壤的含量减去空白的含量呀?
lhj2007
第4楼2007/10/08
消解的时候土壤称重2克加20ml硝酸消解。空白的话就用蒸馏水然后加同样的硝酸消解作为空白?那最后计算土壤中含量的时候是不是要用土壤的含量减去空白的含量呀?[/quote] 空白不用蒸馏水直接加酸就行,和样品作同样处理.计算是用样品测得的含量减去空白测得的含量得到样品的真实含量
fb66
第5楼2007/10/08
有一种物质-—好像是硅藻土,可以用来代替土壤样品做空白
刘家少帅
第6楼2020/10/09
可以用石英砂,用来做土壤的空白
