气相色谱(GC)
drewxu
第1楼2007/05/29
今天问题找到了,归根到底是载气和氢气或空气的问题。本来载气与氢气都是99。999%以上,但只因进仪器前加装了除湿装置,是这部分的分子筛不够干燥造成,拆去后重开仪器,负峰不再出现。将分子筛重新干燥后,再装回后也正常。
guohua
第2楼2007/05/30
出负峰的是哪个检测器?另外谢谢楼主的回复,您的经验对大家都很重要。
ccc000
第3楼2007/07/04
出现负峰应该不会影响分析结果吧!
lshl888
第4楼2007/07/18
在化学工作站把极性小方框的勾去掉就行了!!!
renler
第5楼2007/07/23
有水引起,检查溶剂或载气中的水就可以了
