【原创】火焰光度计 火打不起?
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰光度计可以雾化,刚配的液化气,但火打不起?可能什么原因/
  • wwwmmmhhh
    第1楼2007/05/27
    我也是经常遇到这样的问题,与仪器生产厂家联系过也不得其果,非常之纳闷,
  • bobovv_0
    第2楼2007/05/27
    选择点火 然后用打火机 和赫赫
  • 御风而行
    第3楼2007/05/27
    大多数火焰光度计都有一套由感应元件和电磁阀构成的燃料气开关,可以在一定程度上保证安全,检查感应元件、驱动电路、电磁阀这几部分,一般可解决问题,最坏的情况直接将电磁阀去掉,接通燃料气管线,点火的时候用针型阀手动调节燃料气的开关大小,但有点危险,非大稚大勇不可为。
  • yuyan6262
    第4楼2007/08/04
    是不是长时间没有用过,我也碰到过,只要多打几次火就好了。
  • cyy441982
    第5楼2007/08/05
    这个对我太有用了,谢谢分享
  • hemaoxiang
    第6楼2007/10/22
    如果其他电子元件正常,那么可能是点火针污染,清理一下就可以了。
  • zealot81
    第7楼2007/10/23
    老大,就算大智大勇也没必要拿自己的生命当儿戏吧?
    xhhym 发表:大多数火焰光度计都有一套由感应元件和电磁阀构成的燃料气开关,可以在一定程度上保证安全,检查感应元件、驱动电路、电磁阀这几部分,一般可解决问题,最坏的情况直接将电磁阀去掉,接通燃料气管线,点火的时候用针型阀手动调节燃料气的开关大小,但有点危险,非大稚大勇不可为。
  • xionglingzheng
    第8楼2007/10/23
    长时间不用可能出现这种情况,另外,可能时由于接气的管路太长了造成的。
  • sukerzouyu
    第9楼2007/10/24
    我们也出过此问题,原因的电磁阀不常,后来多点几次就好了.
  • shirenbei
    第10楼2007/10/24
    检查气路、水路,多半是压力有问题
