zyh218
第8楼2008/01/03
本注意到一个国标方法:GB/T 5009.120-2003 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定
采用的是气相法,用水蒸汽蒸馏提取样品,直接进样,这样对柱子是不是损害很大?
不过方法中采用的柱子是玻璃柱,固定相是porapak QS,或许这种柱子能耐100%水性样品?GB/T 5009.120-2003 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定
qqray
第9楼2008/01/03
填充柱,80年代气相色谱上能用,我以前用过磷酸处理过TDX-103的填充柱进水样能测乙酸、丙酸和丁酸。毛细柱见有人用但都是浓度较大的,我自己做水样中乙酸的信号值只有22pA(1500ppm),国外能做到3500pA(16000ppm),因为我是新手自己也不清楚是什么原因。
