RoHS/WEEE指令
fsnightrain
第1楼2007/05/28
也想知道,希望能有人解答。(不过,本人觉得只要能符合标准的要求,不一定要采用这样的设备,这些设备主要还是用来加快或简化样品处理过程。)
牛爸爸虎儿子
第2楼2007/05/28
前处理部分有很多标准的方法可以参考,如EPA,ISO,EN,GB的等等,他们有针对不同的样品测试不同的项目进行区分,你们可以去资料库下载类似文件,我是有但不能上传了,网络受限制!!
第3楼2007/05/28
至于你说的"那样效率是不是太低了?"我只能这样告诉你,关于某些标准方法做出来样品本身就存在效率太低不适合量产,所以在实际应用中都是经过修改或部分改进的,或使用一些仪器进行"加速"的,类似微波消化,微波萃取等等!
穿越时空
第4楼2007/05/28
其实基本上多数的市级质检所都可以做,量少可以委托处理,不必每步自己做
意境
第5楼2007/05/28
谢谢,以上朋友的回答,致使有些茫然,不知从何做起!!在查查资料看看!
第6楼2007/05/28
你可以到资料库去下载啊!http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?keywords=epa&sel=title&SN=&Submit=%C1%A2%BC%B4%B2%E9%D1%AF真是守着个宝库不开发啊!呵呵
第7楼2007/05/28
还有大家以后可以在这个贴子继续探讨啊!是吧
第8楼2007/05/29
不是我不想下,是他不让我下,呵呵我们单位是代理连接,可我怎么都连部上,都气晕了快!只能下载帖子里的东西!
ronghui
第9楼2007/05/29
ROHS看你使用的標準是什麼,一般做系統的就知道,外來標準隻是用來做參考,需要根據自己的實際情況寫符合自己實驗室的標準,再驗証是否可行就好了;前處理粉碎是一定要的,切割研磨就我的經驗來說,隻要可以達到方法的效果,六價鉻可以考慮外,其他的沒有那個必要;不過有是做好的啊,沒有CNAS會建議你使用。PBDEs與PBBs我們用微波萃取,不要40分鐘就好了,建議你使用!
第10楼2007/05/30
谢谢您的回答,很受益。本来想想感觉很复杂,或许只有自己的实验才是验证的最好方法。可是还想问一下,样品的拆分,就是是不是需要有特定的拆分环境和试验台,应该要有专门的人去搞样品怎么被分开吧?谢谢
