【求助】去二氧化碳水=蒸馏水? 一般试剂需要的标定周期是多少?
  • 急★惊雷
    2007/05/28
分析化学
  • 求教:去二氧化碳水=蒸馏水? 一般试剂需要的标定周期是多少? 谢谢!
  • benjian1xiao
    第1楼2007/05/28
    去二氧化碳水≠蒸馏水
    一般试剂需要的标定周期是1个月。
  • 急★惊雷
    第2楼2007/05/28
    谢谢了 为什么去二氧化碳水不是蒸馏水啊? 怎么配制蒸馏水?
  • 东方太阳鸟
    第3楼2007/05/28
    一般半年!
    现在的蒸馏水可直接做去二氧化碳水,可根据用水需要处理一下.
  • 急★惊雷
    第4楼2007/05/28
    要求就是配制氢氧花钠标准溶液 需要去二氧化碳水 蒸馏水用的是5L/h的蒸馏水器! 这样制造的蒸馏水可以用做NAOH的标定不? 酸碱指示剂标定周期? 以及常用酸碱,EDTA的标定周期和蓄存方法容器性质?
  • 一生不可自决
    第5楼2007/05/28
    去二氧化碳水,一般是用蒸馏水煮沸去二氧化碳的水.
    标准标定一般根据性质定,你可以配制适当的量,比如一个月的量,那样就不用重新标定了,因为没到标定时间就用完了.
  • wangke1978
    第6楼2007/05/29
    标准储备溶液如是国标,则按国标要求,如是自己配制,则不好说,最好近期现配,因为自配溶液的稳定性、准确性和均匀性都不太可靠,如要教长时间使用,则需要进行定期校准。
    至于标准使用溶液,则最好现用现配,或至多不超过一周。
  • mjr_119
    第7楼2007/12/21
    无二氧化碳蒸馏水:将蒸馏水置于平底烧瓶中,煮沸10分钟以上,赶去二氧化碳,隔绝空气存放。
  • mjr_119
    第8楼2007/12/21
    实验室用水分三个等级,一般无特殊说明时,均指蒸馏水,三级水要求应符合GB6682—1992标准中三级水的规定要求:PH值范围(25℃)5.0 ~ 7.5;电导率(25℃)/(mS/m)≤0.50;可氧化物质[ 以(O)计]/(mg/L)<0.4;蒸发残渣[ 以(SiO2)计]/(mg/L)≤2.0,一般用蒸馏方法制得
  • Maigre
    第9楼2013/05/04
    GB603标准做法
    蒸馏水煮沸10min去除二氧化碳
    然后立即用装有钠石灰管(就是碱石灰干燥管)的胶塞塞紧烧瓶后冷却至室温
