【原创】求助:用瓦里安240火焰测锌时吸光度很低0.0X,是何原因?
原子吸收光谱(AAS)
  • 新买的瓦里安240火焰测锌时吸光度很低0.0X,是何原因?
  • williamliao
    第1楼2007/05/29
    1.标准点未配好
    2.信号优化不行
    3.重新进行燃烧头高度,撞击球及提升量的调节
  • fy310
    第2楼2007/05/30
    谢谢!我试过优化信号,但是点击优化信号后,信号光条降的很低,怎么调撞击球,都无法使之提高,还有没有可能是其它原因啊?
  • chenlianlj
    第3楼2007/05/31
    1.优化信号时,要用较高浓度的标准溶液调节。
    2.处理调节撞击球外,还可调节燃烧头高度、燃烧头的角度、燃气比等其他参数。
    3.在优化信号之前,建议先优化光通量。
    fy310 发表:谢谢!我试过优化信号,但是点击优化信号后,信号光条降的很低,怎么调撞击球,都无法使之提高,还有没有可能是其它原因啊?
  • sheila
    第4楼2007/05/31
    看看撞击小球位置,是否是歪的,你是否在对仪器进行清洗后,吸光值上不去的?仔细按工程师教的方法做一下,应当是问题的。
    chenlianlj 发表:1.优化信号时,要用较高浓度的标准溶液调节。
    3.在优化信号之前,建议先优化光通量。
  • fy310
    第5楼2007/06/03
    谢谢!经过调整信号光条有了提高了,已经有0.25左右了,不知是否可以了?
  • chenxuan
    第6楼2007/06/03
    文章介绍的很全面,内容和实用。
