原子吸收光谱(AAS)
ctw123
第1楼2007/05/29
应该是最低检出极限吧。。MDL是方法检出极限。。我觉得SGS的意思是,,本来他们可能是低2PPM就当测不出。。。但你们给的量太少了。。所以,他们出报告给你的时候,,当值小于20PPM的时候,就告诉你结果是>20,或者说(N.D.)检不出。
williamliao
第2楼2007/05/30
请问你的意思是不是SGS根本就没有调整设备,只是当测试结果低于20PPM就写成ND?
第3楼2007/05/30
我的意思是这样的,但SGS是不是这样,就不得而知了。。为了你一个样品而调节硬件,不值得吧?呵。
第4楼2007/05/31
如果调整的话,他们要调些什么东东呢?请问?
春天打老虎
第5楼2007/05/31
这个问题与样品的量有关。比如原本他们需要1g样品完成消解,测定,ICP的测试结果可以报道2ppm但是现在你只给了0.1g样品,报告当然要下降到20ppm。仪器检测限是不会因为你的样品而改变的,SGS也不可能为了你的一个样品而进行仪器调整,排队检测的多了去了
第6楼2007/05/31
事实上谁知道要多少重量测得的结果才具有代表性呢?对于金属样品,SGS说要5g,难道1g不行吗?有没有谁做过这方面的对比实验?
第7楼2007/05/31
你送的东西越多,就越有代表性。如果你送1000克给他们,如果他们愿意的话,全部拿去消解,然后定容到1升,那说不定他们出报告给你的时候,就是<0.01PPM了。。人家是权威机构。。叫你送多少就送多少啦。。没错的。。。哈哈。。除非你选第二家。。事实上,补个样不麻烦吧?或者让他们出<20也可以。。除非你卖东西给sony这些破公司。。那<20就不行了。
