原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2017/02/25
锡非常低,钾非常高
小春臻
第2楼2017/02/25
亲 你能把你做的浓度和吸光度给我看一下吗?我对比一下 谢谢你了
冰山
第3楼2017/02/25
楼主想要标曲的数据,应该要说明仪器厂家、型号,不同的厂家信号值是不同的,不可借鉴。同一厂家不同品牌也许还可以
wangjunyu
第4楼2017/02/25
序号 测量对象 样品编号 Abs 浓度 SD RSD[%]1 标准样品 K1 0.002 0.000 0.0004 25.55502 标准样品 K2 0.072 0.100 0.0012 1.73403 标准样品 K3 0.142 0.200 0.0004 0.30464 标准样品 K4 0.262 0.400 0.0013 0.4798测钾的浓度
第5楼2017/02/25
序号 测量对象 样品编号 Abs 浓度 SD RSD[%]1 标准样品 Na1 0.004 0.000 0.0006 -58.23642 标准样品 Na2 0.380 0.500 0.0025 0.65833 标准样品 Na3 0.745 1.000 0.0038 0.50444 标准样品 Na4 1. 058 1.500 0.0054 0.5069测钠的
第6楼2017/02/25
测量表格:序号 测量对象 样品编号 Abs 浓度 SD RSD[%]1 标准样品 Sn1 -0.000 0.000 0.0004 -175.95272 标准样品 Sn2 0.038 50.000 0.0004 1.09913 标准样品 Sn3 0.075 100.000 0.0004 0.46854 标准样品 Sn4 0.147 200.000 0.0011 0.73985 标准样品 Sn5 0.274 400.000 0.0020 0.7142测锡的,原子吸收测锡灵敏度低,建议使用原子荧光测
第7楼2017/02/26
谢谢 谢谢 太帅气了
第8楼2017/02/26
钾的和偏转角度,浓度有关,每次都不一样
第9楼2017/02/26
老师 你的锡标准曲线 浓度是 μg/ml 吗? 这么大? 我看国标网上 0 1.0, 5.0 ,10.0, 15.0 ,20.0 μg/ml的
有水有渝
第10楼2017/03/05
线性范围与吸光度大小还与仪器有关,不同厂家的仪器灵敏度不一样,扣背景方式不一样,吸光度都不一样。
