深海的海豚
第2楼2007/05/29
基本明白这两者的区别,但是好像还说不好,找到这样一段话,作为参考吧!
蒸馏水和去离子水两个不一样。
从自来水到去离子水一般要经过几步处理:先通过石英砂过滤颗粒较粗的杂质
再分别依次通过阴阳离子交换柱去除离子,然后加压通过反渗透膜,最后一般还要经过一步紫外杀菌以去除水中的微生物,假如此时电阻率还没有达到要求的话,可以再进行一次离子交换和反渗透过程。
而蒸馏水只是先气化再冷凝,纯度一般不如去离子水。
我们常说的电渗析反渗透制得的水就是上面的原理吧!
但是,其实平时我们说到这两种水,区分也不是很明确,不同人,不同场合意义也有所不同,有的时候也是一样的。
从我们这里通常来说,纯化水包含用蒸馏法(蒸馏水)、离子交换法、反渗透法制得的水。这样的概念比较清晰,单纯区分我感觉不太好说。
