【原创】请高手解决钛电极相关问题
电化学综合讨论
  • 最近我公司有两家钛电极供应商,电极表面都涂钌钛铱复合涂层,电极尺寸260×200mm,为什么一家电阻大,超过800欧姆,另一家电阻只有10欧姆左右呢?那种好?
  • onestab
    第1楼2009/09/16
    肯定选电阻下的啊
    奇怪的是那个800欧电阻的那个?
    肯定有问题,钛电极如果表层刷贵金属的话不会这么高的
    800欧我都估计是纯钛板的电阻了
  • zhuge
    第2楼2010/11/16
    肯定10欧姆的好,但是正常情况下不至于差别这么大,要自己检查一下自己的测试过程和方法,是不是测错了。如果测量没问题,那就是800欧姆的电极有问题了
