分析化学
第1楼2004/12/08
看你需要配什么试剂了,有些试剂是必须现用现配的
第2楼2005/06/30
不同的试剂,要求不同.看具体情况
第3楼2005/06/30
标准溶液一般2个月,标样溶液最多不超过7天,最好现配现用。
第4楼2005/06/30
溶液的性质不同保存期也不同溶液的浓度不同保存期也不同
第5楼2005/06/30
好象没有严格的规定,只是根据溶液性质而定
第6楼2005/07/16
要根据溶液的性质来确定,如KI必须现配现用,酸性氯化亚锡可以稳定三个月。
第7楼2005/07/17
试剂的有效期一般为2个月,有的试剂有效期也较长。也有需要当天配制当天使用的。其实这些分析方法上有的。
第8楼2005/07/20
最好把标准液放到冰箱里面去。保存期还和浓度有关系。浓的放久点没有关系。
第9楼2005/07/29
试剂溶液的保存要注意以下几点:1、化学药品的性质2、保存环境(主要是温度和光线强度如何)3、盛装的容器4、试剂溶液的浓度一些化学药品的性质非常稳定,不受温度光线等的影响,而且浓度比较高,就可以长时间保存,如一些稳定的金属溶液,浓度在1g/L以上,环境温度保持在25度以下,保存两三年都没问题!一些化学药品的性质不稳定,易受温度光线等的影响,保存时间就要取决于你的保存环境和浓度了!如果你能满足它的保存环境,一个月都没问题。
第10楼2005/08/01
不同溶液的性质不同,也有不同的保存时间.还有不同的环境也有不同的时间.有些对环境也有要求的.易氧化还原的不要太长时间的.
