小昭
第2楼2008/06/18
我在网上找到一篇检测家用微波炉微波泄漏的方法,也许用的上吧。
(1)检测微波炉一般是使用泄能测量仪,但家庭一般不可能具备这种仪器,我们可以利用微波能干扰高频电器工作的原理,用具备调频波段的手提式收音机来检测。在微波炉的旋转台上放只杯子,杯内装水适量,将微波炉的功率档调到最高,接上电源,启动微波炉,将收音机的电源打开,调到调频波段上,并和微波炉的工作频率基本相同。首先从距炉体5厘米的地方开始测试,微波炉如有少量的微波泄漏,这时收音机受到微波的干扰而产生杂音;然后将收音机慢慢的离开炉体,收音机中的干扰杂音应逐渐减小,待离开炉体0.5米至1米时,收音机中应基本无杂音,若依然有干扰音,说明微波炉微波泄漏超量,应立即停止使用。
(2)找一只小型荧光灯管,在黑暗的室内开启微波炉,将荧光灯管从炉门附近起缓慢向四周移动。如灯管不亮,则说明微波泄漏很小,在安全标准范围内。如灯管较亮或微亮或部分亮,都说明微波泄漏较大,可能已超出安全标准范围,应停止使用。微波消解
