【求助】UPLC柱前还要用预柱吗?
  • HPLC柱前接预柱以保护柱子,UPLC柱前还需不需要接预柱了?
  • flyaway
    第1楼2010/01/04
    如果钱很多,就不用在UPLC色谱柱前接预柱了。或者装了inline filter,也不用再接guard column。
  • 有水有渝
    第2楼2010/01/04
    这个是不是还要有专用的保护柱,一般的耐受不了它的压力。算一下成本,看是加合算还是不加合算。
  • 老多_小多
    第3楼2010/01/04
    是否会增加死体积呢?
  • evilzhou
    第4楼2010/01/04
    waters有专用的保护柱啊
    如果对分离度要求很高的话就不要用,毕竟会增加系统体积
    做普通的检测还是用比较好
  • 〓猪哥哥〓
    第5楼2010/01/05
    保护柱能否耐住高压,以免塌陷。
  • 冷冷的冰雨
    第6楼2010/01/05
    UPLC柱也是色谱柱,只不过用保护柱要用相匹配的而已
  • dickwang2008
    第7楼2010/01/05
    waters不叫预柱,就筛板,这东西的作用跟预柱差不多。
  • 快乐
    第9楼2010/01/05
    从我们使用的经验来看,必须要接预柱,否则柱子太容易堵了,很不划算。
    预柱是配套的,不存在耐受不住的情况,当然普通的预柱是不行的,肯定要塌陷
  • 天天洗碗
    第10楼2010/01/05
    最好是用一个,waters用的筛板,挺好的
  • 1234chen
    第11楼2010/01/05
    楼上讲的有道理。
