气相色谱(GC)
weinierlai
第1楼2007/06/04
苯系物用FID检测器来检测色谱柱用非极性的上海华爱色谱分析技术有限公司02163029668×815
todd2004
第2楼2007/06/05
为什么选择 非极性柱子呢?选择的标准是什么 啊?
dt12345
第3楼2007/08/16
用5米柱,内径3mm,白色硅藻土单体涂5%PEG1540,柱温80,汽化150,FID250。非芳用正壬烷做外标(或参考国标)。也可用UOP543方法,柱寿命比较短。
tdp001
第4楼2007/11/17
采用FID检测器,石英毛细管柱PEG20M分离不错
这些年
第5楼2007/11/17
不知是焦化粗苯,还是焦化纯苯,无论那种苯,都可能用SE-30的毛细柱FID检测器一做,苯,甲苯都可以检测出来,二甲苯用这个柱子只能出来二个峰,简二甲苯和对二甲苯是一个峰,分不开,邻二甲苯可以单独出峰。噻吩在FID上检不出,要么用化学法做,要么用FPD检测器,用峰高的对数来做标准曲线,进行多点校正。焦化苯中的噻吩要高的多,在几百mg/kg,如果是焦化粗苯就更高了,
acrylonitrile
第6楼2007/11/19
如果噻吩含量低,可用FPD检测器。
焦化厂
第7楼2014/01/28
我现在主要是测粗苯含量
第8楼2014/01/28
谁知道贫富油;含苯的检测就好啊
