ICP-MS
第1楼2004/12/07
应该是可以的。
第2楼2004/12/08
就是离子交换水啊
第3楼2004/12/11
最好是蒸馏水.
第4楼2004/12/17
蒸馏水或去离子水应该都可以,关键要水的质量好就行。
第5楼2004/12/20
不要紧 蒸馏水就可以了 给里面加点异丙醇 防止微生物生长 呵呵 看看使用频率如何,半年一年换一次就可以了~~
第6楼2005/01/04
据工程师讲,最好是蒸馏水
第8楼2005/04/20
哇塞!这么高级?一般的去离子和一次蒸馏就可以了,关键是别张菌和藻
第9楼2005/04/21
用蒸馏水的目的除了考虑微生物外,还因为有的离子交换水仅使用阴阳树脂进行去离子处理,过滤效果较差,很易产生悬浮物沉积。
第10楼2005/04/22
如果后面加有紫外杀菌的就可以了,呵呵。我现在用的超纯水后有此功能,水用了三年了,也没长草,呵呵
第11楼2005/05/06
蒸馏水或二次水即可,每箱加一瓶异丙醇 还有一点,留意一下水箱内的水界面,及时添加防止水过少,循环冷却效率受影响呦.至于什么时候更换,也可以用胶管抽一些出来如果呈淡绿色那肯定是该换了
