分析化学
02041206
第1楼2007/06/06
点板就是在层析板上分离坚定混合物中的若干个组分.比如,混合物中有3个物质,分离之后,在层析板上体现出3个点
iris_d
第2楼2007/06/06
根据物质的极性不同,在不同的展开剂中展开的速度不同,根据这个选择合适的展开剂就可以简单看一下你的溶液中有多少种物质,也可以作为有机反应发生到什么程度的标志...呵呵,就是薄层色谱是吧....TLC,不是TCL哦
hjlhebei
第3楼2007/06/06
那点板后就应该是过柱子吧?用什么溶剂过那?
第4楼2007/06/06
经常大家最多用的也是比较普通的是氯仿~首先你的展开剂要溶解你的物质,接下来就是往下淋洗了~但是现在很多用混合展开剂,分离效果比较好.另外你的淋洗剂的沸点要低,容易蒸发提取出要分离的物质。柱层析和板层析就看你的需要了,量大用柱,量小能分开的话用板层析就可以了,当然了选用不同的层析方法千万不要买错硅胶哦~
