原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/12/07
这样的话就不叫空白实验了
第2楼2004/12/07
你的理解有误,对于浑浊的样品,样品和空白都要消解对于干净的水,可以直接做
第3楼2004/12/31
对于楼上的“对于干净的水可以直接做”这句话,我甚是不懂,再就是竟然是空白当然要跟样品同样的处理方法,要不就失去其作空白的意义了,如果样品用酸消解的,而样品没有,那么酸的干扰就不能扣除!!!
第4楼2005/01/04
为什么测水中铅镉铜锌时样品不用消解而空白要消解呢?这是哪个标准的说法?能发上来看看?我的邮箱是tchm87647710@sina.com.cn
