maxuedong
第1楼2007/06/06
压力单位的问题吧!!
viserli
第2楼2007/06/06
压力传感器可能有点问题,或是过滤器有点堵。
langshaoping652
第3楼2007/06/21
可能是系统内的管路有问题,取下来用超声仪洗洗看
tianru的爸爸
第4楼2007/06/24
一般是关机时没有走正常程序,压力感应器处有高压被密闭住。重新启动后就消失了,一切归于正常。如果一直保留住,甚至在使用时比这还高,那应该是压力感应器的毛病,多为记忆错误,让厂家来人重新调整。
锐峰
第5楼2007/06/24
压力没降到零,就关闭电源了。应该可以调节的,把压力传感器调回零点就好了。
minlip
第6楼2007/06/24
我觉得很可能是单向阀的问题
guohua
第7楼2007/06/24
同感,我也认为和单向阀有关,还有可能是管线堵了,应该分段排查。
第8楼2007/06/28
单向阀有问题的话,不开泵,也不应该有压力呀。
jinboke
第9楼2007/07/08
管线堵的可能性大
