【求助】金属消解的标准方法
  • dsj1983630
    2007/06/06
ICP光谱
  • 哪位仁兄有金属消解的标准方法啊,测定Cd,Pb,Hg的,或是相关的,给小弟传一份,感激!!!
  • tangliang200
    第1楼2007/06/06
    溶解铅,先称量2g左右样品,用王水溶解
  • yzq1999
    第2楼2007/06/08
    有些合金即使用王水也很难溶解,请哪位高手指点!谢谢!!!
  • yangfanatatatat
    第3楼2007/06/09
    请问一下,我测植物中的CuPbZnCdMoW,CuPbZnCd都是用其硝酸盐配置的标液,Mo是用钼酸氨W是钨酸钠配制的标液,用1%的硝酸定容,最后混合制成0.1,0.2和1mg/l的标液.这样的培植应该没有问题把?可是最后测不出W来,其他元素都还好.
  • jianjun800
    第4楼2007/06/16
    我也要啊,,这些有害物质,,我们也要测
  • lvjian21
    第5楼2007/06/16
    金属应该以阳离子形式存在,你说的那个钼和钨的标样都是酸根形式的。
  • dsj1983630
    第6楼2007/06/25
    可惜IEC62321没有通过,不然大家就可以用它的方法了。不过在实际测试的时候还是可以参照它来做的。
  • zwhyghl
    第7楼2007/06/27
    楼上的说的对,就用IEC 62321 好了。
    IEC 62321 没通过是在其他部分检测方法(Cr(Ⅵ))的不成熟。
    金属消解部分的方法没的问题的。
  • shirenbei
    第8楼2007/06/30
    金属的消解:一般称取量较少,不会达到1g,有硝酸和硫酸体系或硝酸和高氯酸体系,
  • cat115115
    第9楼2007/07/02
    你们所说的是湿法消解还是微波消解呀?
  • 東成西就
    第10楼2008/07/23
    可以用微波消解或開放式消解,兩個都是溫消解,用微波消解主要是測試樣品中含有的Hg,而開放式消解不能測Hg。
    另:消解金屬主要看是什么合金,有的合金用王水就可以消解,如鋼合金,鐵合金或Ni合金等,而有的需要用反王水(3硝1鹽),如錫塊等,有的需要加入過氧化氫或其它具有高氧化性的試劑或者HF酸,如鉑合金等。關鍵是不同材料用不同方法來測,沒有一成不變的方法。
