ICP光谱
依风1986
第1楼2013/04/26
样品的均匀性是个问题,那么还有其它原因?
云☆飘☆逸
第2楼2013/04/27
试样没完全溶解
andrew-zhang
第3楼2013/04/27
一般金属样品比较大可能碰到均匀性问题,表面看来一模一样的样品,实际差别很大。
tang566
第4楼2013/04/27
是什么类型的样品?
第5楼2013/04/27
举个例子啊!之前TOHMAS火车头鋅合金之类的
第6楼2013/04/27
深有感触,一些合金类的
第7楼2013/04/27
这个在消解的时候不好看
砂锅粥
第8楼2013/04/27
粉末状的样品应该比较少出现这种情况。块状的样品出现这种情况概率较大。
第9楼2013/04/27
有的时候看起来很清澈,但是由于量小,所以还是不容易发现的。这个情况,一般是不均,或者溶解程度不一致
sasha
第10楼2013/04/27
这种情况我也遇到过,经常会判断成样品不均匀或是实验所用器皿有污染。结果就是重做!但是就像您说的,这种情况不是一次两次出现,还真是个问题。
