原子荧光光谱(AFS)
flysjw
第1楼2007/06/07
不知道你用的是什么汞标准?我用的是国家标物中心的 浓度是1000mg/L使用时逐级稀释到使用浓度(一般是0.01mg/L),前两个浓度100 ,10用0.05%重铬酸钾和5%的硝酸稀释作为存储液,其他浓度就直接用纯水稀释直到使用液浓度,使用液现配,现用.
chy813
第2楼2007/06/08
我们做大多是试剂的问题.跟稀释关系不大.
qianbaidu
第3楼2007/06/08
~wo是亦山^-^
第4楼2007/06/11
用存储液稀释可以!
第5楼2007/06/11
记得有老大说过,不要用硫酸!原因忘了
aoc99
第6楼2007/06/12
我个人得理解使,汞保存液,需要保存时间长一点;稀释液,测定后就可以倒了得。不过我一直都是用汞稀释液来做的。
kaifazu
第7楼2007/06/14
测汞时,由1000ug/mL母液稀释,一定要用保存液稀释,但稀释到使用液时可以不用保存液稀释,因汞的使用液是要求现用现配,直接用水稀释即可。对于你s说的稀释液是针对什莫样品的稀释液?一般不用硫酸作为测汞的介质,因硫酸中有的试剂含汞较高,一般用盐酸或硝酸为好。
第8楼2007/06/15
做的是土壤样品,行标上写着有2.8%的硫酸稀释液你们最后一步稀释还直接用水稀释的啊今天做了个期间核查,汞的相对标准偏差不好!一直以来,荧光值两三个小时之内同一个标准浓度会漫漫的升高,四五个小时后还会不会升高还没试过
