原子荧光光谱(AFS)
秋月芙蓉
第1楼2020/07/27
你这个空白荧光值高了,一般用盐酸
rock9999
第2楼2020/07/27
就是盐酸高了才换硝酸的
sdlzkw007
第3楼2020/07/27
很多年以前曾经掉进西陇的试剂陷阱,排查了很久才得以解决问题。建议你通过旋转蒸发提纯化对比一下看看,如果有改善的话换用其他品牌的试剂对照一下。购买的验收还是要认真评价的。否则隐患排查的时候千头万绪啊。
第4楼2020/07/27
试一下,那就
第5楼2020/08/07
经过努力,降到了1200左右
第6楼2020/08/28
不是酸的原因,现在降到1200左右了。的空白值是多少呢?
第7楼2020/08/28
想请问一下各位的空白是多少?我这个是几天的?
第8楼2020/08/28
我这个是北京吉天的
p3246164
第9楼2020/08/28
5%盐酸280V负高压空白300左右
第10楼2020/08/28
什么牌子的,我的是吉天8230,空白1200左右
