实验室认可/资质认定
立静致远
第1楼2007/06/07
我司做法如下,仅供参考1,编写试剂接受验收程序或SOP2.根据程序,有试剂清单,试剂的MSDS3.试剂要有标签提示,如有毒,易燃等等,标开启日期,必要时,标明有效日期(这个对标准试剂尤其重要)4.根据MSDS分类存放试剂5.控制库存量
zhangqixue666
第2楼2007/06/09
验收一般有两种,一种是符合性验收,购置的试剂与计划是否相符,比如石油醚有沸程30-60,也有60-90,另一种就是技术验证,重要的对实验有影响的需做技术验证,比如色谱用氮气,纯度不够的话可能影响实验的进行,就需要做技术性验证。
fyzhong7070
第4楼2007/06/10
有没有一些验收的表格,我是想要一些具体的。特别感谢楼上的二位。
laicanmin
第5楼2007/06/20
有没一些相关的作业指导书呀?
chailang
第6楼2007/08/13
我也想知道呀!有没有做过的呢?
023404046
第7楼2007/12/17
非常感谢你的分享,受益很多。正在整理相关方面的资料,愁着无处下手。
zxzleaf
第8楼2007/12/18
作为实验室肯定对检测结果产生影响的物质要加以控制,所以按照标准的要求要制定对检测有影响的重要供应品的一览表,当对这些物质进行采购时,为了保障检测的质量必须对这些物质进行验收,根据不同物质的要求制定相应的验收条件;如出厂合格证,生产日期,包装情况或对关键指标的检测等对材料验收后要保存好相关的验收记录.
第9楼2007/12/18
针对你所说的 不符和情况首先制定试剂验收的细则及验收时的记录表格,然后根据验收细则对试剂进行验收;同时制定没有验收要求的重要供应品的验收细则,并严格按照细则的要求填写验收记录
娃娃花
第10楼2007/12/19
专业就是专业
abcde
第11楼2008/01/03
还要检查是否缺斤少两,倒出来称一下.
