水质检测
wangpu410
第1楼2007/06/09
怎么没人回我呢?急啊来回跳的范围挺大的,有时候4.00-10.00,有时候只是小数点第2位跳连6.86和9.18都调不到,怎么测啊问题出在哪里,谁告诉我
快乐汗马
第2楼2007/06/09
新PH计电极用前先用蒸馏水泡24小时,开始数字来回跳是正常的,玻璃电极泡好了就可以正常测了。
jiwenjin
第3楼2007/06/09
pH计的读数要过一定时间才能稳定,你要等它稳定了再读数
wdq1819
第4楼2007/06/09
用之前要用蒸馏水冲一下,
ycyms
第5楼2007/06/09
看一下说明书上是否有自校准,先做一个自校准,然后看一下电极的活化处理。看一看是否有预热时间等。
lyb3385
第6楼2007/06/10
先要按说明书上说的活化,然后就可以用了,有很多因素影响读数,比如温度,电极新旧
蓝侧卫
第7楼2007/06/10
新的PH电极,在使用前都是要活化的,用蒸馏水或是3N的KCL溶液浸泡12小时或24小时。如果测量时数字跳得很厉害,应该不是新电极的原因。是因为内参比溶液里面有气泡(你的是PH复合玻璃电极吧?),解决的办法很简单,拿稳电极上端的导线,把电极向下甩几下,或是像荡秋千一样,拿稳上端的导线,将电极左右摆动几次,保证OK,我就是经常这样干的,但要注意安全,最好把电极从架子取下来做,免得电极敲到其他东西
第8楼2007/06/11
谢谢各位了可能是新电极要泡24小时,我晚上做的时候就稳多了,终于把数据是给整出来了再次谢谢高手们再问个:不用时,电极是泡着好还是装起来好点?离下次使用大概一个月时间
Ω 离子分析
第9楼2007/06/14
单体电极中玻璃电极放在纯水中,参比电极放在3M KCl里。复合pH电极整体放入3M KCl中。
franklyp
第10楼2007/06/14
现在的毕业生阿,你们在学校就密友学过这些吗
