分析化学
蓝侧卫
第2楼2007/06/10
其实测得准,而且又认可的话,可以用其他方法吧,国标真的好麻烦,又慢,测完一个样品,慢的要四五天,快的也要二三天
xiongtao-123
第3楼2007/06/11
合金钢分析方法(1)合金钢分析合金钢分析合金钢分析合金钢分析合金钢分析合金钢分析合金钢分析
红孩儿
第4楼2007/06/12
可以测的,因为它就是称对铬而制定的方法,不在方法测量范围内,会影响结果的准确度罢.
candysnsd
第5楼2007/06/12
能够满足需要即可,不需要强行按照国家标准
wenlj
第6楼2007/06/13
如果是搞科研,得出结果是目的,不一定局限某种方法.否则,还要考虑你的方法是否能让别人认可.
zhangyu2007123
第7楼2007/06/13
多谢,先下了
yxh0615
第8楼2007/06/13
做铝有什么好方法,国标老做不出
hbxiangx
第9楼2007/06/15
不一定要用国标的。有的方法是经过多年考验的,有新方法也可以用国标进行一下比对试验,只要在允差范围内就行的。
iq2005b
第10楼2007/06/17
去搜一下就知道了
回头无岸
第11楼2007/06/20
其实到现在为止 国标是很权威的但是奇慢现在我用的其他方法做的 可惜不能上传 我分不够不过有一点可以说明 就是不管啥方法做出来 用相同牌号的标样校对 只要校对几个 结果符合国标就OK了至于你说的铬 你没说 明其他的成分不好说方法的 比如 很明显的镍就会干扰显色的(我都是用光度法)尤其是高镍的存在~~~要说清楚其他成分的目前来说 钢 铁 或者铁合金 还是可以做一做的 不是很难很复杂的
