原子吸收光谱(AAS)
ctt198842
第1楼2015/09/24
用火焰吧,镍浓度最高点配到1mg/L,
冰山
第2楼2015/09/24
标曲上限浓度1mg/L,其余各点吸光度会不会太小?请问石墨炉测镍标曲上限能到多大浓度?
第3楼2015/09/24
石墨炉 最高点配到50ug/L,最高点吸光度0.1左右
hujiangtao
第4楼2015/09/24
火焰应该够了
第5楼2015/09/24
估算了下,发现样液中镍只有几百ppb,上火焰不嫌小吗
七月
第6楼2015/09/24
国标方法是火焰的,曲线最高到4mg/L。20~40mg/kg的样品用火焰法还是适合的。0.5g消解定容到25mL。石墨炉做镍没试过做土壤样品,按水质的曲线大概高度30ppb,吸光度应该有0.2。但不知土壤会不会有干扰,可能要按土壤样品来优化条件。
尘
第7楼2015/09/24
用火焰,只有铅镉用石墨炉
二头
第8楼2015/09/25
只测镍吗?还是顺道测?用发射光谱仪不用消解就能测,灵敏度也很好。
ldgfive
第9楼2015/09/25
标准上是用火焰法测试的
第10楼2015/09/25
不消解就可以测样?这是什么神器?不可想象啊!
