原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/04/02
如有这样的疑问,可以不加基改,看标曲线性能否变好?一般而言,基改不应有吸收峰,因此要用优级纯试剂。象镉这样的元素,试剂中的本底是有保证的,不会有的,所以不会有影响的。楼主文中说"若第一次测量偏低,第二次测量适当进样量适量增加。。。"没有看明白,可以解释下吗?
skytoboo
第2楼2017/04/04
你加基改了 5 00 10 RAMP 稍微提高一下吧,不然不加不加有什么区别呢
千层峰
第3楼2017/04/04
没看到图呢。换瓶试剂会否好点?
