【求助】问一个关于基体改进剂的问题
  • kingstar520
    2010/12/29
原子吸收光谱(AAS)
  • 首先,我前一阵子问了很多问题,大家热心的回答,真是受益匪浅,我真的是太初级.大家的热心很感动.谢谢大家.
    很多人都说,加基体改进剂的作用是提高灰化温度和原子化温度,从而减少干扰.那么,对于铅镉这类低温元素,我不加基体改进剂 一味的提高温度,会出现什么后果呢? 会出现标准曲线作不出的结果吗?
    我测的是茶叶中的铅和镉.
    那么,加基体改进剂加多少,加入之后灰化温度和原子化温度怎么优化?
    谢谢
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sunmei
    第1楼2010/12/29
    不加的话,温度太高,就可能跑掉了.
  • tiamaxingkong
    第2楼2010/12/29
    我也很想知道这方面的问题,还有做铅和镉用同一个基体改进剂行吗
  • sunmei
    第3楼2010/12/29
    一般加5~20微升就可以了.
  • liujinlong11
    第4楼2010/12/29
    就跑掉了,铅可以提高到650
  • 秋月芙蓉
    第5楼2010/12/29
    我们做铅和镉用同一个基体改进剂,磷酸二氢铵+硝酸镁
    tiamaxingkong(tiamaxingkong) 发表:我也很想知道这方面的问题,还有做铅和镉用同一个基体改进剂行吗
  • sunmei
    第6楼2010/12/29
    加过之后,做灰化曲线和原子化曲线就可以确定温度了.
  • 秋月芙蓉
    第7楼2010/12/29
    有些仪器没有这个功能哦
    sunmei(sunmei) 发表:加过之后,做灰化曲线和原子化曲线就可以确定温度了.
  • wqdywh
    第8楼2010/12/29
    一味的加高温度标线是能做出来,但对仪器和石墨管的寿命有影响,基体改进剂1:1加就可以啦,不过灰化温不要太高,会有损失。
  • tiamaxingkong
    第9楼2010/12/29
    一般用好大浓度和用量呢
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:我们做铅和镉用同一个基体改进剂,磷酸二氢铵+硝酸镁
  • sunmei
    第10楼2010/12/30
    自己可以做的.
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:有些仪器没有这个功能哦
