hp123 2010/01/26
1.加酸的目的是保持金属离子的离子化程度; 2.水中的金属离子化程度一般较酸液中弱; 3.理论上水中不加酸也可以。但由于离子化程度不同,使受热后的原子化程度也不同,带来测试上的误差,所以我们一般将试样的酸度、底物调整为与标准溶液一致就是这个道理; 4.由于离子化程度不同,用面积积分算法比用峰高算法要准确,面积积分法受原子化时间的影响要小一点; 5.由于纯水中不能保证离子化,保存时间要短,时间长会有组分损失; 6.纯水中和酸液中对比瓶壁对离子的吸附能力不同,溶液中存在浓度梯度,不一样。
swimming2345
第7楼2010/01/24
我认为不用酸化,没有多大意义
如果非要酸化,无非是使可能的重金属沉淀悬浮颗粒溶解而已,这样会加大空白,当然扣除空白也能除去,但还是麻烦,且标准溶液也最好用同样浓度的硝酸才合适
如果要加硝酸,是不能忽略体积的变化的,微量分析胶头滴管的体积引起浓度的变化在AAS上应该是有响应的。
