气质联用(GCMS)
zyh218
第1楼2007/06/13
有没有可能是目标化合物的RT小于溶剂延迟时间?
safflower
第2楼2007/06/13
保留时间太短?
hahamass
第3楼2007/06/21
用的色谱柱合适吗?
游戏人间
第4楼2007/06/21
保留时间可以设长点试试
怪侠一把刀
第5楼2007/06/21
是一个都不出还是出一部分啊?一个都不出的话考虑下你的标样是否出峰?标样是否过期?有机磷易分解或者基线水平过高掩盖低浓度目标组分!MS无信号?楼主问题很模糊
爬上牆頭等紅杏
第6楼2007/06/29
看看調諧電壓有沒有問題
明
第7楼2007/06/30
你试一下把进样品温度250:柱温280不用升温程序先。MS的温度240接口250。直接进样看一下有没有出峰如果还是没有出峰那可能就是你的柱子问题了。柱子不能分析该农药了。
vanvan
第8楼2007/07/08
什么农药?什么柱?关键问题都没说清楚呢。
第9楼2007/07/10
建议LZ将色谱柱的型号及合成农药中的组分补充一下说清楚.要不然大家干着急也没用.
duwuwen
第10楼2007/07/24
样品是 什么农药,降低进样口温度试试,氨基甲酸酯等类农药在250度早已分解
