通标小菜鸟
第1楼2023/04/19
首先楼主这根60m柱子除了长度不一样,其它填料及内径,膜厚是否有变化?还有这根60m柱子是否是新柱子,如新柱子要老化后使用,不然杂峰很多。60m柱子与30m柱子相比,长度增加,柱效增加,保留时间会延迟,同时峰之间的分离度理论上也会增加。溶剂在60m柱子上会出现保留时间延迟的情况,溶剂延迟时间是仪器参数设置的一个值,设了4.5min那就一直是4.5min,楼主7.6min是因为溶剂保留时间延迟了,所以4.5min的溶剂延迟时间并没有完全出完,这也是正常情况。至于楼主说的30m柱子和60m柱子结果相差大,具体是大在哪里,是响应值还是什么?正常60m柱子峰的分离度会更高。
