气质联用(GCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2012/08/31
塑料管中很可能会有双酚A的
symmacros
第2楼2012/08/31
请问楼主的具体衍生化过程是怎样的?估计衍生化有什么问题。
jiangwibo
第3楼2012/09/01
国家的文献好多不行,还是得自己做。楼主做的话,最好防止过程污染,别用塑料管,建议先做高浓度的衍生,再做低浓度的衍生。
蓝是那么的天
第4楼2012/09/03
双酚A可以用LC-MS-MS测试,不用衍生化,检出限也低。
aromatic75
第5楼2012/09/07
应该可以更低。我们用Agilent 6890GC-5975MSD 测到几个ppb是很正常的。bisphenol A silization 应该比较容易的。你的derivitization 反应没有完全。一个是反应的时间和 温度不够?BSTFA 是否有效?反应最好在glass reacti-vial 中进行,你也可以直接在GC vial 中进行。
马克思的战友
第6楼2012/09/12
用乙酸酐衍生试试。
xmutosslife
第7楼2012/09/14
看到有用HPLC做的。
yujun521
第8楼2012/09/18
双酚a是可以直接测定的。这方面的文献资料很多,无须多说
