气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/05/03
没完全明白楼主的问题?
fwonder
第2楼2013/05/03
看客户要求,没有特别的要求的不做
牛二
第3楼2013/05/03
客户反映香精气味变淡了,有些牛人就让我把产品用仪器分析下 然后把对照图打印下来大家有木有遇到过这样的问题 ,用GC-MS检测香精产品 来保证香精的品质
yifan1117
第4楼2013/05/03
这个比较复杂吧,这样可行吗?
第5楼2013/05/03
我们也有,就是把前后的图谱做对照,定量做对照。
tang566
第6楼2013/05/03
我们的原材料、半成品和成品都会做检测后发货。
蓝是那么的天
第7楼2013/05/03
装好后要做验收,灵敏度,重复性,检出限等。
花开见我
第8楼2013/05/03
用GCMS检测成品,是有的。比如香气淡,香气与标样有异等等。都是有问题了才做,平时不做。主要是如果做的话,样品量太大了。
