前处理综合讨论
roomat
第1楼2007/06/27
问个低级问题:为什么要串联用啊。
zhz1285
第2楼2007/07/05
回复楼上:串联柱子的目的是为了使分子量分布比较宽样品峰分的更好,使其分子量的分布图更符合要求。: ) 我们用过单根柱子,单根对于分子量分布比较宽的 样品来说,峰形很差。因为我们做的是精细化学品的研究,样品种类很多。
feiyu
第3楼2007/07/05
楼主,您好!请教一下:标准品如何选择啊?PEG、葡聚糖和PS都分别适用于哪类高聚物和哪相(水相和有机相)?
MS/MS 水云居
第4楼2007/08/28
GPC示差检测器得到的是相对分子量,是基于不同结构分子相同分子量的化合物在一种溶剂中的流体动力学体积相同的假设时测定的。因为一般目标材料化合物单体和标样结构不一样,所以得到的分子量是相对分子量。如果想得到的分子量相对接近真实值的话,就选择结构尽量相近的标样。PS标样制备相对简单,一般用来做有机相材料分析的标样。葡聚糖、PEG或PEO标样为多用来做水相分析的标样。另外市面上的标样还有,PM标样、PMMA标样、嵌段共聚物标样等等结构标样。
