茅茅
第1楼2007/06/15
一般用杂质对照品法来计算某个杂质的含量。没有杂质对照品的时候,我们一般用自身高低浓度对比法来计算纯度。比如规定杂质不得过0.5%,先配一个原液,稀释200倍后得到0.5%的溶液。将原液的杂质峰面积之和与0.5%溶液的主峰面积相比,不得过主峰面积。峰面积归一法现在很少用了,不过偶尔还会用到。
zzhwdc
第2楼2007/06/22
谢谢回复,不过我还是不太明白,能否再具体说明一下?
高卧东山
第3楼2007/06/22
做外标法时需要标准曲线,这是一种比较常用的定量方法
sun113791
第4楼2007/06/23
液相色谱,一般用标准物对照测试,对于特高含量或较低含量,还是有内标物法较好。
tianru的爸爸
第5楼2007/06/24
可以用被分析物的色谱峰大小来计算被分析物的含量,然后再计算产品纯度;也可以用被分析物的色谱峰大小占整个产品的色谱峰的比例(要求响应因子一致)。
shihuayuanz
第6楼2007/07/02
我也觉得说的不是很明白,能不能在详细一点
第7楼2007/07/20
请问楼上第一种方法是不是先用外标法测含量,然后再算纯度吗?第二种方法怎么保证影响因子是相同,如何才能得到影响因子?谢谢!
