pengsky
第1楼2011/01/21
purge阀打开时流动相是不经过阻尼器的,所以不会连续流出而是一串接着一串的流出
有水有渝
第2楼2011/01/21
楼主说的是排气吗?purge的流速比较高,一般默认的为5-10ml/min.
lemonchina
第3楼2011/01/21
谢谢啊,明白了
第4楼2011/01/21
恩,是排气,我们用5ML/min,我发现废液流出不均匀
第5楼2011/01/21
泵的脉冲现象肯定存在的,特别是大流速,所在就设计了小体积的泵,脉冲小,只要分析时,流速是稳定的就好。
zhaohua8011
第6楼2011/01/24
泵的脉冲现象,正常的。
