pe800 火焰测锶 空气-乙炔,1.5:18 锶 5ppm吸广度0.05左右,而且提示 no calibration curve because standard absorbance and concentration values are not in the same order 此时铜测定 一切正常 调节后空气-乙炔 1.5:10 用锶 溶液手动校准燃烧头 8ppm吸广度达到0.204 但是还是提示 no calibration curve because standard absorbance and concentration values are not in the same order 要自己做标线..... 有没有遇到过这个问题的老师指点下
