Easy-Boy
第1楼2007/06/19
有气体混入溶液中
nmgwrs
第2楼2007/06/19
检查一下泵前的管路是否定时出气泡,如果是,流动相重新脱气或清洗溶剂过滤头(不锈钢的才能超声清洗)。
黄金战士
第3楼2007/06/21
除上述原因外,看看是不是传感器的问题.我们的离子色谱原来就是这种情况,老是压力不稳.经工程师检查发现泵马达上的传感器坏了.
tianru的爸爸
第4楼2007/06/24
泵的密封垫用了多久了,可能那里有问题。
云绕山中
第5楼2007/07/01
应该不是管路漏夜,如果仪器硬件方面没有问题,考察一下流动相的问题,比如上次用的流动相和本次用的是否有干扰等
lihui2008
第6楼2007/07/01
泵的滤芯或主动阀滤芯污染吧,也可能的。
minlip
第7楼2007/07/04
这种情况我也遇到过,不知你刚走过的是什么流动相,还有就是你抽过没有。因为平衡这个过程会出现压力波动的问题是很正常的。
tm888
第8楼2007/07/20
可能原因有多种,以上大家总结的比较全面,挨个检查就成了当然,首先考虑流动相脱气问题 沈阳天美达色谱技术中心
xuxiaoqin
第9楼2007/07/23
以前也碰到过这种现象,压力波动很大,平衡了有两三个小时才稳定,有可能是之前的流动相跟现在的有干扰造成的
lorizhang
第10楼2007/07/24
正在遇到同样的问题,我也试一下
