原子吸收光谱(AAS)
jxwu1967max
第1楼2007/06/19
加氯化镧溶液
邪龙妹妹
第2楼2007/06/19
你当然不能用以前的标准曲线来校正现在的溶液浓度撒,实验室条件不同(包括温湿度,水,试剂等)标准曲线不同,还有就是灯能量不同或者物化效率不同标准曲线都不同,所以建议做好每次做样品每次做曲线。标准曲线不能建立是什么意思,线性不好还是什么?
dong_jing
第3楼2007/06/19
第4楼2007/06/19
第5楼2007/06/19
jhw8064
第6楼2007/06/19
水纯度不够
优游
第7楼2007/08/01
新手!我也上传一个!PE ICP-OES教程
lcx-lcj1
第8楼2007/08/01
怎么在下空间做拉伸去了啊?我这的是装在上空间上做拉伸,你那个还没有配测幅计的啊?夹臂是双面液压的
luckay
第9楼2007/08/03
石英就像其它的用作比色皿的光学玻璃,有很高的化学阻力。只有氰氟酸(HF)在很短的时间里,能腐蚀表面。另一方面,这意味着,除了很少的一些例外,所有的碱和酸溶液,包括有机溶剂,都可以被用于清洗。 从这一点来看,可以推导出以下常用的办法: • 如果你知道污染物质的特点,使用能够溶解该物质的溶剂来清洗。
guoyd001
第10楼2007/08/04
是啊我也这样过
